Problème télévariateur ref 03670
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
4068
Branchement électrique : Problème télévariateur ref 03670
Bonjour. J'ai un problème avec un télévariateur legrand ref 03670. Il n'y a pas d'alimentation sur mes halogènes. Le voyant est au vert et il y a bien 220V en sortie lampe. Le disjoncteur 10A n'a pas sauteé non plus. Merci de votre aide.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
31 959 messages
La référence que vous donnez n'apparaît pas sur le E-catalogue Legrand. Il existe le modèle 03671. Si ce sont des produits équivalents, il faut câbler et régler à l'identique. Cet appareil a t-il fonctionné ou une panne est-elle apparue et suite à quel évènement ? Contrôlez la sortie du télévariateur avec une lampe témoin, un voltmètre pouvant indiquer quelquefois des valeurs erronées.
14 juin 2008 à 01:54
  • 1. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
    N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 2. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 3. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
    N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
  • 4. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 5. Problème télévariateur Yokis MTV500E
    N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
  • 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 7. Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
    N°16376 : Bonjour ! :biggrin: L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W. Aussi, je désire...
  • 8. Problème télévariateur Yokis MTV500M
    N°20935 : Bonsoir, Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon. Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs. Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M. Tout a fonctionné correctement...
  • 9. Télévariateur réf 03660 le + ou = ne fonctionne pas
    N°11816 : Bonjour, j'ai installé un télévariateur 03660 comme l'indique le schéma sauf un détail près. Le ballast n'avait pas de borne + et =. Est-ce qu'il faut changer de ballast ? Quel type il faut prendre ? Faut-il un ballast par...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Problème télévariateur ref 03670 >>>
travaux electricite 03probleme tableau electrique 01depannage nettoyeur haute pressionprobleme tableau electrique 02
