Tarif dépannage
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
625
Fiches Bricolage électricité : Tarif dépannage
Pourriez-vous me renseigner sur le prix que devrait me demander un électricien qui constate que mon disjoncteur est HS et le fait changer par EDF ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Tarif dépannage
Le remplacement du disjoncteur principal de votre installation est gratuit, s'il est hors-service demander à EDF de le remplacer c'est gratuit.
Conseils Des Bricoleurs 2
Tarif dépannage
Normalement il doit vous faire payer des frais de déplacement uniquement !
Conseils Des Bricoleurs 3
Tarif dépannage
Si c'est le disjoncteur principal posé et plombé par EDF, c'est à EDF de le changer gratuitement.
Conseils Des Bricoleurs 4
Tarif dépannage
Bonjour, si votre disjoncteur principal est HS ce n'est pas à votre électricien de le changer puisque c'est la propriété de l'EDF. L'intervention sera gratuite. Pathy
Conseils Des Bricoleurs 5
Tarif dépannage
L'électricien est un artisan, les prix sont libres ! S'il est sérieux il ne vous fera payer que le déplacement.
Conseils Des Bricoleurs 6
Tarif dépannage
S'il s'agit de votre disjoncteur de branchement, celui qui est plombé, ce disjoncteur appartient à EDF et ils vous le remplaceront gratuitement dans les 4 heures de votre appel (charte qualité). Quant au professionnel qui constate le défaut, son intervention n'a pas pris plus de deux minutes, et il est d'usage de ne pas facturer une intervention de ce genre.
Conseils Des Bricoleurs 7
Tarif dépannage
Réponses 1,3 & 4 bien sûr !
Nul besoin d'attestation, ou d'électricien autre que celui de votre fournisseur d'énergie... EDF saura s'il faut envisager le remplacement, ou bien vous fera confiances sur les symptômes (coupures intempestives) de la bête...
Alain
24 mars 2008 à 01:05
Conseils Des Bricoleurs 8
Tarif dépannage
S'agit-il d'un disjoncteur monophasé ou triphasé ? Et où se trouve-t-il ? A l'intérieur ou en dehors de votre appartement ?
01 mai 2008 à 17:47
Conseils Des Bricoleurs 9
Tarif dépannage
Bonjour, effectivement votre agpc peut être changé par EDF gratuitement sous réserve de certaines conditions, distance < 30 m au domaine public etc.
Contactez-les avant d'entreprendre des devis et surtout voyez s'ils vous factureront le déplacement (ce qui est le cas bien souvent, voire plus onéreux selon l'endroit que le changement complet du différentiel par un artisan électricien) bref, assurez-vous de ne pas payer ou de faire des devis.
Pour information : concernant la charte de qualité, EDF intervient selon leur "disponibilité", cela n'a pas été le cas pour moi, à bon entendeur.
26 février 2010 à 20:54
Conseils Des Bricoleurs 10
Tarif dépannage
Le disjoncteur est à la charge de l'EDF mais il faut tout de même payer le déplacement du professionnel (environ 45 euros).
03 mars 2010 à 18:32
  • 1. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
    N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
  • 2. Deux logements sous compteur triphasé double tarif
    N°5337 : Je viens d'acheter un maison avec deux logements avec un seul compteur EDF double tarif en triphasé. Je souhaite installer un sous compteur pour le 2ème logement à partir d'une seule phase. Puis-je installer un compteur double...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 5. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 6. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
    N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
  • 7. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 8. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Devis installation prise pour four électrique
    N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
>>> Résultats suivants pour : Tarif dépannage >>>
bricolage videorajouter disjoncteur sur tableau electiquerenovation electricite 003production electricite
