Schéma alimentation 5,2 volts en continu avec intensité 650 mA
Conseils électricité bricolage : Schéma alimentation 5,2 volts en continu avec intensité 650 mA
J'aimerais avoir le schéma d'une alimentation qui fournit du 5,2 volts en continu avec une intensité de 650mA pour alimenter un système de lecture optique infra-rouge pour une piste sonore de film 35 mm (vieux projecteur de cinéma que nous voulons adapter pour avoir un son analogique meilleur).
16 janvier 2009 à 03:12
Il n'y a pas de schéma ! Cela s'appelle un transformateur.
Il existe des magasins spécialisés dans les batteries, peut-être y en a t-il un vers chez vous, ils vous commanderont ce dont vous avez besoin, voire même ils pourront réparer votre vieux transfo, si vous l'avez encore bien sûr.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour. On peut effectivement fabriquer une alimentation linéaire à partir de composants faciles à trouver, mais cela demande des connaissances techniques assez précises sur le schéma à mettre en uvre, et beaucoup de temps. Il serait plus simple d'acquérir une alimentation linéaire (pas à découpage à priori, pour éviter les bruits de fond éventuels mais ce serait à voir). Le marché propose des alimentations linéaires réglables de type laboratoire, donc avec un coût et un encombrement non négligeables. On trouve également des petites alimentations linéaires modulaires de chassis telles que la référence 4949139 Radiospares. La sortie est stabilisée à 5 V et délivre jusqu'à 1 A. Avant de choisir une solution, il faut effectuer quelques essais avec une alimentation que vous emprunterez (ami, lycée etc).
Bon courage. GL
Bon courage. GL
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, si l'excellente (comme d'habitude) réponse N°2 de GL ne suffit pas et que vous tenez à tout prix faire par vous-même, je peux, après recherche dans mes archives, vous communiquer un schéma d'une petite alimentation ~1A réglable de ~0V à 15V pour la réalisation de votre projet.
Dites-le moi. dan.
Dites-le moi. dan.
18 janvier 2009 à 01:25
