Réfrigérateur américain Whirpool ARG480PW
Question d'un bricoleur : Réfrigérateur américain Whirpool ARG480PW
Bonjour, le courant n'arrive pas à l'électrovanne du réfrigérateur Whirpool ARG480PW ? Merci d'avance pour vos réponses. Thierry.
Réponse Forum 1
Un fusible ? Sinon remontez le plus loin possible dans le circuit pour voir où se trouve la commande.
- 1. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 4. Réfrigérateur qui fait disjoncter
- N°19654 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur...
- 5. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
- N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
- 6. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
- N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
- 7. Frigo Américain inter différentiel qui saute
- N°21371 : Bonjour à tous. Mon frigo Américain dont la garantie vient de se terminer il y a 3 mois me fait sauter un inter différentiel sauf s'il est branché sur un enrouleur 30 m. Quelqu'un peut-il m’aiguiller ? Merci.
- 8. Brancher réfrigérateur via rallonge
- N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
- 9. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 10. Problème frigo américain Whirlpool et différentiel
- N°19551 : Bonjour. J’ai un souci de différentiel qui déclenche régulièrement à cause de mon frigo américain Whirlpool. Je l’ai mis sur un différentiel particulier et testé les composants pour détecter une fuite de courant...
