Puissance moteur électrique commande porte garage
2480
Conseil Réparation électrique : Puissance moteur électrique commande porte garage
Bonjour, je voudrais calculer la consommation électrique en KWh d'un ensemble de 18 garages equipés de porte automatisées. Merci de m'aider.
Pour compter l'énergie de vos 18 garages, la solution est de mettre un compteur d'énergie électronique en amont de l'installation des portes.
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 6. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 7. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour. Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
  • 8. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
  • 9. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 10. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
>>> Résultats suivants pour : Puissance moteur électrique commande porte garage >>>
bricolage voiture electriqueeolienne production electriqueboitier prises electriquestableau electrique 01
