Programmateur multiprise avec lampe 400W et 2 ventilateurs
Conseils électricité bricolage : Programmateur multiprise avec lampe 400W et 2 ventilateurs
J'ai un programmateur 16A sur lequel j'ai branché une multiprise.
Sur cette même multiprise est branchée une lampe 400W, 2 petits ventilateurs et un autre petit appareil. Cela ne doit pas dépasser 3A normalement...
Pourtant, j'en suis à mon troisième nouveau programmateur, il grille au bout de 2 jours ?.
D'où cela peut venir et comment régler ce problème ? J'ai absolument besoin de ce programmateur journalier.
Merci pour vos réponses.
17 janvier 2009 à 03:34
À la fermeture du contact du programmateur, le courant d'appel est trop important. Le contact n'a pas supporté. Il a fini par "cramer". Pour remédier à cela, il faut relayer le programmateur avec un contacteur.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, si ce n'est un problème de qualité du matériel ou de mauvais contacts des fiches de connexions (?)... dans vos programmateurs HS, est-ce le contact 16A ou l'horloge (moteur ou digitale) qui est HS ?
Dans le 1er cas, vérifiez l'intensité et relayez éventuellement si vous êtes à plus de 8A, dans le second cas, vérifiez la tension d'alimentation ~230V.
dan
dan
18 janvier 2009 à 01:25
Branchement électrique conseils 3
le programmateur et la multiprise sont-ils à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre de culture ?
Si l'installation est à l'intérieur, cela est peut être dû à l'humidité de la serre !
07 juin 2009 à 07:02
- 1. Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W
- N°8339 : J'aimerais savoir si un disjoncteur 25A est une bonne sécurité sur mon circuit électrique qui alimente une lampe hps de 400W et son ventilateur dans ma pièce ? Section de câble 2.5mm² sur une prise et l'autre c'est le fil d'en...
- 2. Lampe 400W reste éteinte en branchant et bruit dans transfo
- N°3296 : Quand je branche ma lampe 400w, elle reste éteinte et il y a des bruits (tic, tic, tic) qui sortent du transfo !? J'ai essayé de refaire les branchements mais rien ne se passe... le bruit persiste et la lumière reste éteinte......
- 3. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
- N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
- 4. Brancher programmateur merlin gerin sur lampe
- N°3096 : J'ai un programmateur Merlin Gerin 15850 et je voudrais le brancher sur des lampes extérieures. N'y connaissant pas grand chose, pour ne pas dire rien, pourriez-vous m'indiquer le branchement ? Merci.
- 5. Branchement programmateur d'arrosage sur lampe
- N°7831 : Bonjour, j'ai besoin de courant pour brancher le programmateur de mon arrosage. Est ce que je peux me repiquer sur une lampe extérieure située à 2 mètres et comment ? Merci de votre aide.
- 6. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 7. Installer un disjoncteur sur un ballast 400w
- N°5619 : Bonjour J'ai une pièce qui contient une seule prise avec plusieurs appareils électriques horticoles branchés dessus (pour ma passion des cactus et des orchidées) dont notamment un ballast 400 w avec protection thermique. Mon...
- 8. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 9. Casse tête électrique lampe/prise
- N°22794 : Bonjour. Je vends mon appartement et j'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avant le diagnostic mardi prochain : Sur 1 disjoncteur il y a 5 prises de courant et 2 lampes plafond. (appartement...
- 10. Branchement rallonge électrique sur multiprise
- N°2532 : Bonjour, puis-je brancher une rallonge électrique sur un bloc multiprise de 4 prises afin de pouvoir y brancher le PC, la livebox, le téléphone et une lampe ? Je n'ai pas assez de prises murales. Merci
