Poser éclairage extérieur cloison douche
Dépannage électricité : Poser éclairage extérieur cloison douche
Bonsoir, j'aimerais savoir si la norme autorise que l'on pose un éclairage à l'extérieur d'une cloison de douche, merci.
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Cela dépend de la cloison et d'autres paramètres.
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, évitez si vous n'êtes pas du métier merci, la cloison doit faire 10 cm d'épaisseur.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 3
La cloison de 10cm c'est fini ; voir chapitre 7.701 de la norme NF C 15-100.
10 mars 2008 à 18:12
Proposer une réponse à Poser éclairage extérieur cloison douche
  • 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 2. Ajout d'éclairage extérieur
    N°12363 : Bonjour, Je voudrais ajouter 2 points d'éclairage extérieur autour de ma piscine. Je souhaiterais savoir si cela pose un problème si je me raccorde depuis le boitier de dérivation de l'éclairage de la piscine, en sachant...
  • 3. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 6. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 7. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 8. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 9. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 10. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
>>> Résultats suivants pour : Poser éclairage extérieur cloison douche >>>
eclairage lustre decoelectricite saignee 02eclairage gamelle alu decorenovation electricite 004
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
