Norme à respecter installation store électrique
Fiches conseils électricité : Norme à respecter installation store électrique
Bonjour, j'ai fait installer un store électrique sur une terrasse mais je suis un peu surpris par la méthode utilisée. Le câble électrique 220V entre par une fente faite dans un carter en haut et non dessous (risque d'infiltration d'eau). A l'intérieur, le câble électrique est relié directement à un domino. Il n'y a pas d'étanchéité dans ce montage, est-ce normal ? Que faudrait-il faire ? Que dit la norme sur ce sujet ?
C'est un problème "bassement matériel".
29 avril 2008 à 15:18
- 1. Installation électrique respecter la norme CEI 60083
- N°13511 : Bonjour. Quels sont les principaux points à respecter en installation électrique vis à vis de cette norme CEI 60083 : tout le monde en parle sans en connaître les critères... Cordialement.
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 6. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 7. Norme installation gaine électrique dans les murs
- N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
- 8. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Câblage plaques électriques norme à respecter
- N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
