Moulure proche d'une source de chaleur four
Actuellement 27 562 questions dans le forum électricité
5395
Problème installation électrique : Moulure proche d'une source de chaleur four
Peut-on laisser une moulure verticale (section 30*12 mm) derrière un meuble colonne comportant un four électrique ?
Y a-t-il des normes de distances minimales entre les moulures et les appareils électroménagers chauds (four encastré, table de cuisson) ?
01 avril 2009 à 01:53
11 496 messages
Oui vous pouvez.
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Four Rosières ne fonctionne pas quand je mets en voute et sole
    N°21154 : Bonjour. Je possède un four Rosières encastrable pyrolyse RFZ6970IN Qui fonctionne en mode : :loveliness: chaleur SOLE :loveliness: chaleur VOUTE :loveliness: chaleur TOURNANTE :cry: Mais ne fonctionne pas quand je...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Norme tableau électrique et source de chaleur
    N°21572 : Bonjour, Je cherche à déplacer mon tableau électrique. J'ai lu quelque part qu'il est interdit de placer un tableau électrique à moins de 40 cm d'un radiateur. J'aimerais placer mon tableau électrique dans mon entrée...
  • 7. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Moulure proche d'une source de chaleur four >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairefournitures travaux electriquetableau electrique 05schema branchement electrique four encastrable
