Monter néons en série autour d'une pièce
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
820
Fiches électricité bricolage : Monter néons en série autour d'une pièce
Bonjour, je souhaite monter des néons en série autour d'une pièce l'un derrière l'autre. Merci de me renseigner.
Il suffit de brancher les réglettes en dérivation (attention pas plus de 8 en dérivation).
Des néons ? C'est de la haute tension (4 à 7 KV) utilisés pour faire des lettres et décorations de couleur sur enseignes. Vous ne pensez pas plutôt utiliser de tubes fluorescents ?
NM
Solution et astuces des bricoleurs 3
Effectivement, il faut faire la nuances entre les "néons" qui sont les tubes parfois de couleur, que l'on a sur les enseignes publicitaires, et les tubes fluorescents (appelés néons par abus de langage)! Sinon pour répondre à la question, il faut les brancher en dérivation l'un au bout de l'autre mais surtout pas plus de 8 sur un disjoncteur calibre 16 A, câble en 1,5mm² ! Salutations.
09 avril 2010 à 11:21
Proposer une réponse à Monter néons en série autour d'une pièce
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Connecter 6 néons de 2 x 58W en série
    N°2269 : Bonjour, je souhaite connecter 6 néons de 2*58W en série. Une section de câble 1.5mm² est-elle suffisante ? Un disjoncteur de 16A est-il suffisant ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 3. Branchement 5 doubles néons en série avec deux interrupteurs un à chaque bout
    N°7254 : Bonjour, je souhaite dans un hangar, brancher 5 doubles néons en série, avec deux interrupteurs (un à chaque bout). Pouvez-vous me fournir un schéma de branchement svp ainsi que m'indiquer dans quel trou des interrupteurs,...
  • 4. Comment monter un télérupteur GM série 4400
    N°5844 : Je possède un télérupteur GM série 4400 donc un modèle ancien. Je souhaiterais savoir comment on fait le montage de cet interrupteur. Merci.
  • 5. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 9. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
>>> Résultats suivants pour : Monter néons en série autour d'une pièce >>>
probleme tableau electrique 01electricite saignee 03bricovideo forumtravaux electricite saignee
