Mettre un bornier au niveau du disjoncteur general
Dépannage électricité : Mettre un bornier au niveau du disjoncteur general
Bonjour. Ayant une vieille installation, j'entreprend de créér un nouveau tableau en plus de l'ancien, afin de tout remplacer, doucement, à mon ryhtme, pour supprimer l'ancien une fois tout refait.
Comme il s'agit d'une vieille installation sous le disjoncteur général, j'ai 5 fils neutre et 5 fils phases de 2,5mm2 qui alimente l'installation (plusieurs ont du être repiqués directement par ce biais plutôt que via le tableau).
J'aurai voulu connecter mon câble de 10mm2 (phase + neutre) depuis mon nouveau tableau vers le disjoncteur, mais je m'apercois que je n'ai guère la place de rajouter ces câbles dans le bornier simple existant. Puis-je rajouter provisoirement un bornier neutre + un bornier phase (de genre de ceux présents dans les tableaux électriques) au niveau du disjoncteur général, en prenant soin de partir d'un 10mm2 vers les 2 borniers.
Merci de vos conseils.
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils Bricolage Maison 1
Effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
01 février 2008 à 02:53
Conseils Bricolage Maison 2
Il peut y avoir un moyen en faisant très attention vous pouvez créer un bornier de phase et libérer de la place sur le contact disjoncteur.
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 6. Conseils installation tableau électrique
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
