Méthode simple pour réglage de PID
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
872
Fiches électricité : Méthode simple pour réglage de PID
Bonjour, je recherche une méthode simple pour un réglage de P.I.D. en boucle fermée, tous les sites me donnent des formules de maths ou des procédures incompréhensibles. Merci.
Réglage d'une boucle (Si boucles imbriquées commencer par la boucle la plus interne)
Annuler les actions I et D
Commencer avec une faible action P (faible gain)
ACTION P
Changer la consigne (environ 10% de la plage de réglage) (échelon de consigne) et observer la mesure de la grandeur réglée. La mesure se rapproche de la consigne en laissant un écart statique.
Recommencer en augmentant le gain G. L'écart diminue, la précision augmente.
Il arrive un moment où la mesure et le système oscillent (Gain G1). Prendre le gain G2=G1/2 pour retrouver la stabilité. Pour la suite on continue à appliquer des échelons de consigne.
ACTION D
En augmentant progressivement l'action D il peut être possible ensuite de travailler avec un gain supérieur à G1 . Cela augmente la précision et la rapidité. Il se peut qu'un écart subsiste encore.
ACTION I
Augmenter l'action I pas à pas pour qu'à la suite d'un échelon de consigne la mesure rejoigne la consigne sans écart statique. Si cela ne nuit pas à l'installation on accepte un petit dépassement avec retour en arrière de la mesure pour augmenter la rapidité.
Chacun des réglages provoquant l'instabilité doit voir sa valeur divisée par deux. Attention : Méthode à exclure si l'instabilité du système n'est pas autorisée (exemple : destruction du four).
JC
  • 1. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 3. Réglage disjoncteur GV2ME14
    N°15111 : Bonjour, J'ai une piscine dont de moteur de filtration est donné pour 7 A. Le moteur est protégé par un disjoncteur magnéto-thermique Schneider GV2ME14 qui se règle de 6 à 10 A. Cet été, ça n'a pas arrêté de...
  • 4. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 5. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 6. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 7. Problème de réglage horloge Hager EH111
    N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 10. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Méthode simple pour réglage de PID >>>
tableau installation electrique monophaseepb prise cuisiniere electriquebricolage fournitures electricitedepannage nettoyeur haute pression
