Le plafonnier reste toujours allumé
Branchement électrique : Le plafonnier reste toujours allumé
Impossible d'éteindre le plafonnier autrement qu'en enlevant l'ampoule, ou au compteur en coupant l'alimentation de la zone. Même en installant une simple ampoule avec douille, celle-ci s'allume toujours.
Il y a 2 interrupteurs, avec chacun 1 fil bleu et 1 fil noir, de même que les fils arrivant au plafonnier. En déconnectant tous les interrupteurs la lumière reste toujours allumée.
Que faire, merci ?
Que faire, merci ?
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 1
Je verrais bien un pontage à quelque part ; avez vous fait des travaux, cela marchait-il avant ?
Sauf si vous avez des connaissances en électricité, contactez une personne qualifiée, pour vous aider trouver cette anomalie. 1Insp
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 2
En premier lieu, il doit y avoir un défaut d'installation, car si il y a 2 interrupteurs on a un montage va et vient, alors sur chaque va et vient il doit y avoir 3 fils : 2 noir (navette) et un rouge (commun ou alimentation) et un violet (retour à la lampe), principe de branchement du va et vient. A vous de tester si vos interrupteurs sont alimentés en courant.
Voir lien suivant : va et vient.com
Réponses forum électricité 3
Bonjour, ne serait-ce pas des boutons poussoirs plutôt que des interrupteurs, ce qui expliquerait les deux fils par bouton et la panne viendrait du télérupteur.
BD18
BD18
17 août 2008 à 01:43
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
- N°13699 : Bonjour Suite à travaux dans mon salon salle à manger, j'avais retiré mes 2 plafonniers qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre depuis des années sans souci. (pas en va et vient ). Après les travaux , je les ai...
- 6. va et vient les lampes reste allumé
- N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
- 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 9. Problème néon reste allumé avec télérupteur
- N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
- 10. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
- N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
