Problème inter différentiel disjoncte
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
347
Questions Forum électricité : Problème inter différentiel disjoncte
Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
Astuce 1 électricité
Bonjour, cela est dû à un appareil branché qui fait défaut, à voir ceci, les tester un par un, les débrancher et ré-enclencher l'interrupteur ou bien deux fils phase et neutre, ou terre qui se touche dans une prise à contrôler. Et oui c'est long, mais il faut le faire, et bien serrer les vis sans excès (fil) au niveau du tableau et contrôler de nouveau le tableau.
Astuce 2 électricité
Il faut aussi vérifier que toutes les alimentations sont bien prises à la sortie de l'inter différentiel, car si un neutre ou une phase sont pris au-dessus de cet inter différentiel, il y aura toujours disjonction.
Astuce 3 électricité
Si vous avez plusieurs différentiels, faites bien attention à ce que chaque circuit PH / N soit branché sur le même différentiel. Si vous avez une phase sur un différentiel et un neutre sur un autre, tantôt ce sera l'un qui sautera tantôt ce sera l'autre. Si votre installation est ancienne, débranchez tout : machine à laver, frigo, tout, tout, tout, ensuite enclenchez votre disjoncteur. S'il ne disjoncte pas c'est un appareil qui est à la masse, s'il disjoncte c'est votre installation qui est en défaut. Alors là, bon courage. Si vous avez du placo chez vous, attention aux vis dans les gaines.
Astuce 4 électricité
La solution la plus simple est de faire tomber vos disjoncteurs ou d'ouvrir vos portes fusibles, et d'enclencher ensuite votre interrupteur différentiel ; si cela disjoncte c'est que vous avez un problème neutre phase sur l'alimentation amont disjoncteurs et sortie diff.
Si ce n'est pas le cas, enclencher un par un vos protections ; si vos différentiels sautent, vous avez votre circuit -> rechercher ensuite ce qui ne marche pas chez vous, très simple à opérer (5 minutes max).
Astuce 5 électricité
Peut-être utiliser un disjoncteur de type A qui acceptera mieux des courants de fuite générés par des composants électroniques. Cordialement.
31 janvier 2009 à 03:47
Astuce 6 électricité
Solution : ouvrir toutes les protections (différentiel compris) du circuit protégé par le dit différentiel.
Plus aucune consommation, réenclencher la protection du différentiel. Si celle-ci s'ouvre, le différentiel est hors service (HS).
Suite : il ne s'ouvre pas. Donc, c'est un circuit qui est sur la ligne. Enclencher et faire fonctionner les appareils les uns après les autres qui sont sur la protection. Vous trouverez alors le circuit défaillant.
Plusieurs causes :
- court-circuit phase neutre,
- défaut à la terre qui est supérieure à la protection du différentiel, c'est-à-dire que c'est un différentiel 40 A / 30 mA (fuite à la terre supérieure à 30 mA, la protection différentiel s'ouvre, cela est possible avec plusieurs récepteurs (cafetière électrique, grille-pain, ...).
12 mai 2010 à 09:12
  • 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 5. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
    N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
  • 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 7. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
    N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Problème défaut sur inter différentiel
    N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
  • 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
>>> Résultats suivants pour : Problème inter différentiel disjoncte >>>
branchement moteur electrique 220fusible voiture electriquefusible voiture electriquebranchement condensateur moteur 220
