Installation va et vient extérieur
Problèmes Forums Electricite : Installation va et vient extérieur
Je souhaite installer un système d'éclairage en va et vient pour éclairer mon allée entre la maison et le garage.
Puis-je partir de l'éclairage du garage ou d'une prise murale ? Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, normalement oui mais de préférence partir du garage.
Conseils Des Bricoleurs 2
En toute logique il est effectivement préférable de partir d'un circuit d'éclairage plutôt que d'un circuit de prise. Maintenant, il faudrait vérifier la protection en amont de l'éclairage du garage, pour vérifier si il y a possibilité de se connecter en aval de celle-ci.
- 1. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 4. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 6. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 7. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 8. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
