Information électricité
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
1997
Fiches conseils électricité : Information électricité
Bonjour, quel est le rapport fil bleu et marron avec les lettres N et L ? Merci.
N = neutre = Neutral (anglais) en bleu
L ou P = Phase = Live (anglais) en rouge le plus souvent.
Probablement Bleu = N = neutre et L = lampe = retour de lampe.
Solution et astuces des bricoleurs 3
N = Neutral (Neutre) ==> BLEU
L = Live (Phase) ==> MARRON
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour - N = neutre = fil bleu
L = Phase = fil marron
Solution et astuces des bricoleurs 5
Pourquoi faut-il passer les 2 fils d'alimentation du circuit de commande par les contacts auxilaires du sectionneur ?
Solution et astuces des bricoleurs 6
Le neutre est de couleur en 220/230 V
L : toutes les couleurs sauf bleu et vert jaune.
à titre indicatif, le bleu est pour le neutre et le retour du courant.
HB-ELECT, à votre service.
14 septembre 2009 à 21:21
Solution et astuces des bricoleurs 7
Les 2 fils du circuit de commande sur le sectionneur sont les contacts de pré-coupure du sectionneur pour éviter de le manœuvrer en charge car il n'a pas de pouvoir de coupure.
29 novembre 2009 à 22:47
  • 1. Demande information Calybox 220
    N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
  • 2. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
  • 3. Information ancien disjoncteur EDF Baco
    N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
  • 4. Information sur le branchement d'un MUR3
    N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
  • 5. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 6. Recherche d'information ampoule
    N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
  • 7. Information sur branchement moteur triphasé
    N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
  • 8. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 9. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
  • 10. Electricité électrocution information
    N°1158 : Pourquoi un oiseau ne se fait-il pas électrocuter sur un fil non isolé d'une ligne haute tension ? Est-ce parce qu'il est posé sur le fil neutre et non sur le fil de phase ? Merci.
  • 11. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Information électricité >>>
tableau electrique probleme lumierechanger fil fer a repasserprobleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 01
