Incendie sur différentiel
Installation électrique : Incendie sur différentiel
Bonjour, j'ai subi une coupure de courant dans mon habitation.
Voulant remettre en fonction mon disjoncteur EDF, je m'aperçois qu'il n'a pas disjoncté.
Par contre, je constate que mon disjoncteur différentiel 30mA a disjoncté et il y a des flammes au niveau des câbles de l'arrivée de l'alimentation venant du compteur EDF.
Un ami émet lhypothèse qu'un des fils d'alimentation branché au disjoncteur était probablement desserré, et qu'un arc électrique s'est produit.
Pouvez-vous me conforter dans cette réponse et me dire pourquoi le disjoncteur EDF n'a pas disjoncté. Merci d'avance.
29 novembre 2008 à 03:07
Astuce 1 d' électricité
Votre ami a raison, conducteur mal serré dans la borne du différentiel.
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
Astuce 2 d' électricité
L'hypothèse d'un fil desserré est tout à fait plausible ; votre disj de branchement est un 500mA, apparemment vous avez un 30mA en aval ; votre installation en charge a dû provoqué un échauffement au niveau de la source (bornes amont), et une perte de puissance, puis un déséquilibre des tensions, le disj 30mA a analysé ce déséquilibre et s'est ouvert ; la charge ayant disparu le disjoncteur de branchement reste fermé. "ce n'est qu'une hypothèse à distance".
Astuce 3 d' électricité
Celui qui aurait dû disjoncter : le disjoncteur de branchement qui alimente deux disjoncteurs différentiels, le circuit lave vaisselle, et le circuit appareils de cuisson, et ensuite les disjoncteurs différentiels. Cordialement. j
Astuce 4 d' électricité
C'est une question mystère. Manifestement, il y a desserrage des connexions en entrée du disjoncteur modulaire. Mais l'internaute précise bien que c'est un DJ différentiel et non un inter différentiel. Soit il y a défaut d'isolement en aval et le DDR déclenche, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ; soit il y a surintensité dans le circuit due aux mauvais contacts aux bornes et de la nature de la charge, détectée par le DJ ce dernier déclenche.
Un DJ avec ou sans DDR ne déclenche pas suite aux variations de tension. Le DJ de branchement est hors de cause et n'a pas vu de défaut vu ses calibres supérieurs, tant en intensité nominale qu'en courant de défaut.
Bref, cela reste une autre hypothèse à distance. L'internaute devrait nous dire maintenant si après resserrage des connexions l'installation fonctionne. GL
Astuce 5 d' électricité
Rebonjour, je suis l'internaute qui a eu le problème d'incendie sur le différentiel.
Le disjoncteur a été changé, les bornes correctement serrées, plus de problème pour le moment, mais par sécurité j'ai installé un détecteur de fumée
Merci à vous pour vos réponses.
PS : l'électricien m'a dit de contrôler dans 2 mois le serrage des bornes.
Cordialement un internaute qui a eu une grosse peur.
Astuce 6 d' électricité
J'avais compris que c'était sur les bornes amont du disjoncteur de branchement (AGCP) que l'échauffement avait eu lieu ; hors si l'électricien vous dit de vérifier le serrage des connexions vous même, ce ne peut être ce cas. Désolé !
03 décembre 2008 à 03:56
Astuce 7 d' électricité
Après avoir lu les différents échanges, tout d'abord heureux que cela soit réparé.
Par ailleurs, je conforte la thèse du serrage sur bornes qui crée des effets de self (arc) quand celles-ci sont mal ou peu serrées.
Par ailleurs, il faut savoir que le cuivre se dilate et se rétracte avec les effets calorifiques.
Il est donc conseillé, et ce pour tout un chacun, de vérifier son installation au moins une fois tous les 6 mois en donnant simplement un petit coup de tournevis sur les bornes (pas besoin d'être électricien) et ça vous fera économiser beaucoup de tracas. Bien à vous.
28 août 2009 à 17:14
Astuce 8 d' électricité
Les risques d'incendie d'ordre électrique sont principalement dus à des échauffements ponctuels (du mot point). Cela signifie qu'un courant supposé de 10A sous 240V, peut provoquer sur un point résistant de 1 ohm, une énergie de 10 (au carré) x R soit 100W (sur un point) ce qui est important.
- Cas 1 : l'échauffement produit détériore la borne de raccordement qui en est souvent la cause (défaut de serrage).
- Cas 2 : par conduction, l'appareil de protection, en l'occurrence, s'en trouve affecté.
- Cas 3 : un défaut en amont de ce type n'affecte pas le fonctionnement d'un dispositif de protection en aval; sauf cas 2.
- Cas 4 : la proximité d'un comburant accentue le risque d'incendie.
- Cas 5 : à ce sujet, il y a un danger avec les lampes halogènes placées trop près des comburants.
25 février 2010 à 11:55
- 2. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 7. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 10. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
