Gros problème électricité
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
857
Fiches électricité : Gros problème électricité
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison ancienne. L'électricité, nous a-t-on dit, vient d'être refaite à neuf... Tableau effectivement neuf mais nous avons environ une douzaine de prises électriques et toutes les lampes, soit environ une douzaine également, et tout cela branché sur un même plomb du 20 A. Donc les prises doivent soutenir toutes les machines, plus deux petits chauffe-eau (25 litres environ) et tout le reste... Résultat tout saute et la cerise sur le gâteau, ce soir le plomb a fondu et rien n'a disjoncté.
Rassurez-moi, je n'ai pas la berlue ? L'électricien aurait dû devenir pompier n'est-ce pas ? Bon trêve de plaisanterie, quel recours puis-je avoir sur ce problème ? Merci à vous.
Conseils Des Bricoleurs 1
A votre problème il n'y a qu'une seule solution c'est de faire venir un bon électricien afin qu'il puisse vous remettre de l'ordre dans le tableau électrique. Je pense que tout est à revoir. Autant les branchements que les raccordements. P.S. : toujours faire très attention avec le courant.
Conseils Des Bricoleurs 2
Clairement ça craint ! Comment mettre le feu !
Un diagnostic pour évaluer ce qui est à revoir semble urgent.
L'aspect juridique est également à prendre en compte côté vendeur et/ou électricien, là n'est pas mon domaine, bonne chance !
21 novembre 2008 à 04:28
  • 1. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 2. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 3. Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
    N°19212 : Bonjour, Je suis entrain de rénover un petit appartement de 27M² à la montagne et au niveau de la cuisine une grand incompréhension. Je découvre une installation qui ne fait franchement pas envie mais bon bref là n'est...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
    N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il...
  • 6. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 7. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Problème gros bruit télérupteur
    N°6717 : Bonjour, Après plusieurs disjonctement dus à une erreur de ma part en branchant un interrupteur au lieu d'un va et vient, mon télérupteur fait un gros grondement, lorsque j'appuie sur les interrupteurs. Est-ce que le...
  • 10. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
>>> Résultats suivants pour : Gros problème électricité >>>
prises 16 32 amperesdouille e27 gros culotprobleme tableau electrique 0schema branchement tableau divisionnaire
