Fonctionnement des lampes à iodure métal
Fiches bricolage électricité : Fonctionnement des lampes à iodure métal
J'ai une rampe de spots à iodure métal qui se coupe sans raison. Quelqu'un aurait-il des connaissances en la matière, merci ?
Branchement électrique 1
Bonjour le spot iodure a la particularité d'avoir un éclairage proche de l'éclairage naturel mais il a aussi besoin d'avoir une prise d'air pour ventiller son transformateur. Si ce n'est pas le cas dans votre installation, faites en une, de plus il n'est pas fait pour être allumé et éteint sur une très courte période car son tranformateur a besoin de se refroidire avant de s'allumer de nouveau (lampes des stades).
- 1. Schéma fonctionnement lampes à iodure
- N°2044 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma de principe de fonctionnement des lampes à iodure (éclairage de magasin) ainsi que les méthodes de contrôle du ballast, du starter et de la lampe ? Merci.
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 4. Fonctionnement de deux lampes avec une seule source
- N°15377 : Bonjour. J'ai un dispositif qui permet le fonctionnement d'un électrificateur de clôture et une lampe extérieure de contrôle visuel le tout sur une prise télécommandée à distance. Lorsque l'électrificateur fonctionne...
- 5. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Quelle section câble pour alimenter platine de lampe à iodure
- N°5855 : Bonjour, chez un ami qui tient un commerce, l'électricien a placé des lampes à iodures métalliques dans le faux plafond : 6 en parallèle. Ma question est celle-ci : Est-ce normal que le câble d'alimentation des platines et des...
- 8. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 9. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
