Fonctionnement gestionnaire énergie
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
602
Astuces problème électrique : Fonctionnement gestionnaire énergie
Michel
Michel
95 messages
Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je constate que le voyant de délestage ne s'allume pas. Le propriétaire me dit que c'est parce que je n'ai pas bien programmé les radiateurs. Y a t-il une liaison entre la programmation des allures de chauffage et la gestion d'énergie ? Je programme tous les paramètres par défaut et poutant la gestion d'énergie ne se fait pas, le compteur disjoncte toujours. Pouvez-vous me renseigner pour avoir des arguments solides à présenter au propriétaire, aussi installateur de l'électricité. Merci d'avance.
Un abonnement de 45A est suffisant pour du chauffage surtout la nuit il se peut que vous aillez une mauvaise connection quand ils se mettent en fonctionnement a verifier
Vérifiez si le délesteur est calibré au même niveau que le disjoncteur de branchement.
Réponses 3 Forum installation électrique
1- Le gestionnaire est-il relié avec le compteur électronique EDF (vérifier en enlevant le capot bas du compteur EDF si il y a des fils connectés en I1 et I2 ?
2- Est-ce que le compteur électronique EDF est bien programmé en teleinfo ?
Sinon, la fonction délestage du gestionnaire ne peut pas fonctionner car l'info du dépassement de puissance fournie par le compteur EDF ne peut pas être transmise au gestionnaire (La puissance indiquée sur le compteur doit être la même que sur le disjoncteur de branchement).
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 3. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 4. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 5. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 6. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 7. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
    N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
  • 8. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 9. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
    N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
  • 10. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
    N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement gestionnaire énergie >>>
installation electrique dangerchauffage horloge jour nuitchauffage horloge jour nuitcontacteur jour nuit chauffage
