conseils branchement électrique éclairage de piscine
Questions Forum Électricité : conseils branchement électrique éclairage de piscine
J'ai une question sur l'électricité. Le dessus plastique d'un regard d'accès électrique pour projecteur piscine commence à chauffer au bout d'un certain moment. Quelqu'un peut-il me donner un conseil ? J'ai regardé à l'intérieur, mais à part de petits bricolages, je ne connais pas grand-chose en électricité, merci d'avance.
Réponse Forum 1
Vérifiez vos connexions dans le regard, le diamètre du câble d'alimentation et la distance entre le transformateur et le regard, sachant qu'un spot de piscine consomme en général 300W et qu'il est alimenté en 12V. Il en résulte une consommation de 25A. La longueur du câble aura 2x6mm² pour maximum 4m et 10mm² pour 8m... Si le câble est trop petit, il y a surchauffe du câble et notamment aux connexions. Voir aussi s'il n'y a pas d'eau dans le regard. Si c'est de l'eau salée, attention au phénomène d'électrolyse (échauffement).
Réponse Forum 2
Ceci peut tout simplement être dû à un mauvais serrage des connexions, surtout si les sections sont bonnes. Il peut aussi y avoir un problème avec le transformateur d'isolement du spot (normalement, il ne devrait pas se trouver autour de la piscine). Ce transfo peut être limite par rapport à la puissance de la lampe donc à pleine charge, donc il chauffe.
11 février 2008 à 23:18
- 1. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 4. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 5. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 6. Branchement transformateur torique sur éclairage piscine
- N°10630 : Bonjour. Quand je veux allumer le projecteur à leds de ma piscine le disjoncteur principal 30 milliampères, de 25 A, se déclenche. J'ai vérifié l'impédance du primaire : 7.5 Ohms aucun défaut d'isolement à l'ohmmètre sur...
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 9. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
