Efficacité prise de terre
Problème électricité : Efficacité prise de terre
Comment tester l'efficacité d'une prise de terre ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Lampe témoin avec ampoule de 40 Watts. Prenez les deux fils, mettez-en un sur la barre de terre de votre tableau. Ensuite, touchez la phase avec l'autre. Si la terre est bonne, tout disjoncte. Si ça ne disjoncte pas, essayez avec une ampoule de 60 Watts. Si ça ne marche toujours pas, la terre est faible. Essayez à 100 Watts. Si ça ne marche toujours pas, il faut refaire votre terre.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, le mieux est de passer par un professionnel qui fera une mesure de votre boucle de terre, c'est la seule méthode fiable.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
J'ai fait le test sur certaines prises. Des fois c'est le différentiel qui saute, d'autres fois c'est le général... Est-ce normal ?
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, je suis inspecteur en électricité dans la vie, la réponse 1 correpond juste à la création d'un défaut franc dû à la création d'un courant de défaut et ne vérifie en rien l'efficacité d'une prise de terre. L'unique façon de tester "si vous avez une bonne terre" est d'effectuer une mesure par un appareil de mesure de prise de terre appelé tellurométre ou un pontahom en amont de la barrette collectrice de terre. Cette valeur doit être inférieure à 100ohms. De plus il est vivement conseillé de vérifier que le dispositif différentiel est adapté. (paragraphe de la norme 411.3.1 uniquement valable pour les locaux d'habitation datant d'aprés 2002).
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Utiliser un mégohmmètre (Appareil de mesure contrôleur d'isolement électrique).
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Merci à la réponse 4. Pour connaître votre valeur de terre, faites donc appel à un électricien (dont je suis). Nous somme equipés pour cela et ce n'est pas très cher.
- 1. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
- N°5357 : Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ? Merci par avance.
- 2. Avis efficacité prise de terre en France
- N°13225 : Bonjour. Un collègue électricien prétend qu'en France, la prise de terre agirait sur le neutre (inefficace d'après lui), alors qu'en Allemagne elle agirait sur la phase. Me raconte-t-il des âneries ?
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Contrôler prise de terre
- N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
- 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 10. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
