Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
2896
Fiches bricolage électricité : Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique
Souhaitant créer une ligne (6 carré) sous baguettes plastique pour alimenter une cuisinière tout électrique (4 plaques un four), la solution la plus esthétique serait de passer en sommet de mur (angle plafond) en suivant une conduite de gaz alimentant la chaudière. La distance entre les deux serait de 15 cm. Y a-t-il une distance réglementaire à respecter entre les deux sachant que la C-15-100 ne dit rien.
Merci
Branchement électrique 1
Il n y a pas de réglementation à ce sujet mais il est précisé que tout conduit cuivre doit être relié à la terre.
  • 1. Distance à respecter entre conduit de gaz et alimentation électrique
    N°11752 : Bonjour Mes compteurs gaz et électricité, se trouvant près du portail d'entrée, je suis obligé de faire courir les deux alimentations, en extérieur le long d'un mur sur 30 mètres, jusqu'à mon appartement. Est-ce qu'il y a...
  • 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 3. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 5. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 6. Normes raccordement compteur électrique distance compteur gaz
    N°76 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
  • 7. Section de câble grande distance
    N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Section câble distance totale ou premier socle ?
    N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
>>> Résultats suivants pour : Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique >>>
tableau electrique boisfournitures electriquesvoiture electrique rechargeprise electrique 380 20a
