Différentiel 30 mA et orage
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
1602
Fiches conseils électricité : Différentiel 30 mA et orage
Bonjour, le phénomène suivant se produit depuis que la maison est construite : à chaque orage (ou presque), quand il y a des éclairs, le différentiel 30 mA saute. A priori, les autres maisons du quartier ne sont pas concernées. Des orages violents, il y en a une dizaine de fois par an (à Montpellier), et c'est quasi systématique, le différentiel saute, à moins que l'orage soit assez éloigné. Cela fait 15 ans que ça dure. Le reste du temps, il fonctionne correctement, il ne saute pas. Qui peut m'expliquer ce mystère ? Merci d'avance.
Voyez pour le remplacer, il est trop sensible. J’ai eu le même cas, après le remplacement, tout était bon.
Cela vient, peut-être, du fait que la terre de votre maison est meilleure que la terre EDF, c’est pour cela que tout saute.
Réponses 3 Forum installation électrique
Pourquoi ne pas le remplacer par un HPI de chez Legrand ou un SI de chez Merlin, moins sensibles peut-être.
Réponses 4 Forum installation électrique
Effectivement, on peut utiliser un différentiel à immunité harmonique HPI ou SI mais en cas d'orage, cela risque d'endommager vos appareils dans votre maison. Mieux vaut installer un parafoudre.
Réponses 5 Forum installation électrique
Un différentiel hpi doit être utilisé à bon escient et pour des circuits bien spécifiques, par exemple : congélateur, salle pc, mais pas en tête d'installation, un parafoudre d'accord mais à condition que votre prise de terre soit inférieure à 30 ohms.
  • 1. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 2. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 4. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 5. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 6. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
    N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
  • 9. Disjoncteur différentiel et orage !
    N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel 30 mA et orage >>>
prise transfo manege de noelprise interrupteur translucideprise transfo manege de noelprise electrique translucide
