Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs
Actuellement 27 508 questions dans le forum électricité
3083
Problèmes électrique : Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs
Bonjour, souhaitant installer un deuxième tableau dans une buanderie extérieure à la maison (20ml) mais ne pouvant enterrer mon câble de 3g6², je souhaite savoir si je peux le mettre en aérien le long des murs et si oui, à quelle hauteur et dans quel type de gaine. Merci, Gis.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, pour la hauteur rendez-le non accessible sans une echelle. Pas besoin de gaine en installation extérieure si vous prenez le bon câble. Choix des câbles NFC 15-100 partie 5-52. Les tableaux sont très bien faits. LDB75
Information Bricovidéo : En complément à la réponse apportée par LDB75, nous vous informons que vous pouvez consulter la NF C 15-100 à partir du lien suivant :
Sites norme NF C 15-100
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Merci pour votre réponse LDB75, j'aurai donc entre 25 et 30 m de câble à tirer, et la norme donne pour 31 mètres du 3g6² protégé au départ du tableau principal par un 32A. Mais il faudra fournir 1 lave linge, 1 seche linge, 1 congélateur, un réfrigérateur l'été et quelques lumières et prises. Ne vaut-il mieux pas passer un câble de 10² avec la même protection ou cela sera suffisant ?
Merci encore, après j'arrête de vous ennuyer ! Gis
10 janvier 2008 à 11:40
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, utiliserez-vous tous les appareils en même temps ? Si oui, vous allez faire un calcul approximatif qui suffira dans le cas de votre application : additionez les puissances (indiquées sur les plaques signalétiques), vous diviserez le chiffre trouvé (en watt) par 230 (tension en volt) vous obtiendrez des ampères. Ce chiffre obtenu vous donne le courant parcourant votre câble. Vérifier dans la NFC 15-100 la section correspondante. Ensuite aller faire un tour sur un site où il y a des abaques de choix de câble en cliquant ici.
En fonction de la puissance (dans le tableau en Kwatt) et de la section du câble, vous aurez la longueur maximale autorisée. Dans ce tableau 6mm² sur 30 mètres, vous aurez à disposition 6000W ; 10mm2 sur 30 mètres vous aurez à voter disposition 10000 W, mais il faudra revoir votre protection car 32A sera trop faible. LDB75
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils des bricoleurs 4
31 944 messages
Vous n'ennuyez personne, et on apprend plein de choses en essayant d'apporter des réponses. Vu qu'il y a de la puissance à fournir et que l'on ne sait jamais, vous n'êtes plus à quelques mm2 près. Passez en 10, n'oubliez pas de protéger le congélateur avec un disjoncteur différentiel spécialisé de type SI, le reste avec un inter différentiel suivi des disjoncteurs des différents circuits. Je mettrais bien le câble (RO2V) dans un tube IRO pour faire propre.
  • 1. Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
    N°7812 : Bonjour, j'ai un câble de 3G1,5 15A maxi 3000W, que je souhaite relier sur mon tableau, mais je ne sais pas sur quel disjoncteur le mettre 20A, 16A, 10A. Merci d'avance.
  • 2. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Hauteur câble aérien
    N°19677 : Bonjour, Je souhaite installer une prise dans mon garage pour pouvoir faire mes travaux sans toujours tirer une rallonge depuis une autre prise extérieure. Le problème est qu'il n'est pas attenant à la maison, il est distant...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 7. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs >>>
electricite saignee 02renovation electricite 004renovation electricite 002tableau electrique bois
