Cuisinière prise 20A
Fiches Bricolage électricité : Cuisinière prise 20A
Pour brancher une cuisinière Sauter mixte, nettoyage pyrolyse, peut-on prendre une prise de 20A ?
Conseils Des Bricoleurs 2
Indiquez-nous d'abord la puissance de votre cuisinière.
Conseils Des Bricoleurs 3
Les normes sont 32A, je suis d'accord avec la première réponse. De plus vous devez utiliser un différentiel type AC en 40A, et y brancher aussi la machine à laver, en 32A également.
Conseils Des Bricoleurs 4
Je suis d'accord. Pour la cuisinière, il faut un 32A, mais il faut un différentiel de type A 40A. Pour le lave-linge, mettez-le sur le même différentiel avec un disjoncteur de 20A, ce sera suffisant.
Conseils Des Bricoleurs 5
Pour une 32 A et un lave-linge, il faut 1 différentiel 40 A type A.
Conseils Des Bricoleurs 6
Un circuit 32 ampères doit protéger uniquement un départ plaques de cuisson.
Un circuit 20 ampères doit protéger un Four électrique.
Comme ces appareils peuvent diffuser des courants résiduels continus, il convient de les protéger en tête par un interrupteur différentiel 40 Ampères de type A et non AC.
Le type AC est pour l'utilisation de prises de courant et lumière.
Le type Si pour les congélateurs (non obligatoire) mais conseillé.
Conseils Des Bricoleurs 7
Concernant les alimentations des plaques électriques, elles dépassent presque toutes 4500 W, donc il faut impérativement une ligne directe en filerie 6mm2 (bleu/rouge/jaune-vert) et une protection par un disjoncteur de 32A.
Concernant les fours ou autres appareils de cuisine, il est recommandé d'avoir aussi des lignes directes filerie en 2.5mm2 (b/r/jv); mettre un disjoncteur de 16 ampères. En tête de tableau, plusieurs possibilités de disjoncteurs différentiels sont possibles, du 63 A 30mA type A ou 40 A 30mA type A, tout dépend de votre consommation électrique.
04 juin 2008 à 01:33
Conseils Des Bricoleurs 8
Non, on doit utiliser un différentiel de 30 ML 40A type A.
28 octobre 2011 à 12:58
- 1. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 2. Cuisinière Far sur prise 20A
- N°7024 : Bonjour Nous possédons une cuisinière électrique de marque Far (ensemble four + plaques électriques). Dans notre ancien appartement, la cuisine n'était pas équipée et nous avions donc à disposition un boîtier de...
- 3. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 4. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
- N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
- 5. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm... - N°4222 :
- 7. Branchement cuisinière 230 V quelle prise
- N°8578 : Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ? Merci,...
- 8. Brancher une cuisinière sur une prise 20A
- N°2092 : J'ai acheté récemment une cuisinière Scholtès CI36 GW. Caractéristiques techniques : 220-230V 50Hz et 2850W. Le problème, c'est que dans ma cuisine je n'ai que des prises 20A car celles-ci sont toutes reliées au disjoncteur...
- 9. Cuisinière électrique branchement
- N°25121 : Bonjour. Étant complètement novice dans le domaine de l'électricité, j'aurais besoin de conseils. :shy: J'ai une cuisinière électrique vitrocéramique. La personne qui me l'a installée l'a branchée avec une fiche...
- 10. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
