Couleurs des fils électriques
Actuellement 27 369 questions dans le forum électricité
1584
Fiches conseils électricité : Couleurs des fils électriques
À quoi correspondent les fils : bleu, marron et noir sur un appareil (flotteur). Merci
Astuce 1 d' électricité
Un fil doit être le commun, l'autre le contact normalement ouvert, et le dernier le contact normalement fermé (comme sur un interrupteur va et vient). Prenez un ohmmètre et mesurez le changement d'état des contacts quant vous actionner le flotteur.
Astuce 2 d' électricité
Exact car le bleu n'est pas le neutre dans ce cas. Mais les fabriquants doivent normalement supprimer par la suite les fils bleus servant de retour, et qui ne sont donc pas à la norme NF C-15 100. Donc un fil est l'alimentation, le 2ème conducteur en niveau bas et le 3ème en niveau haut. edk
  • 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 2. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
  • 3. Correspondances couleurs anciens fils électriques
    N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
  • 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 5. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
    N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
  • 6. Utilisation de fils électriques
    N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
  • 7. Luminaire couleurs des fils électriques
    N°428 : Bonjour. J'ai une fixture de plafond à poser (luminaire). J'ai un fil blanc, un fil noir et un fil neutre. Dans la boîte électrique au plafond, il y a un fil blanc, un rouge et un noir. Avec quoi dois-je brancher le fil...
  • 8. couleur des fils électriques
    N°308 : Bonjour, j'aimerais savoir à quoi correspond la couleur des fils électriques ? Par exemple : un fil de couleur marron conduit-il le son, l'électricité ... ?
  • 9. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 10. Couleurs fils électriques MONITOR LCD
    N°2934 : Bonsoir, pourriez-vous, s'il vous plait, me donner la signification des couleurs fils électriques noir, rouge, jaune pour l'installation d'un LCD MONITOR sur une voiture ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Couleurs des fils électriques >>>
travaux d electricite 01fournitures electricitesampoule electrique 09 conseils branchement travaux electricite saignee
