Correspondance ampères et watts
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
1764
Fiches conseils électricité : Correspondance ampères et watts
Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
3520w ou bien 3,5 KW, bien sûr si c'est une tension de 220 V.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Voltage multiplié par Ampérage = Watts.
Réponse 3 aux problèmes electricite
La formule est P= U.I
Soit : 16 * 250 = 4000W , Cordialement.
Réponse 4 aux problèmes electricite
16 ampères correspondent à 220 (V) X 16 (A) = 3520 W
Réponse 5 aux problèmes electricite
16 ampères en 22O V
La formule, uniquement en monophasé :
P=U x I
U= 220V
I= 16 AMPERES
P= 3520 WATTS
Réponse 6 aux problèmes electricite
Bonjour, 16A valent en watts 3250W, car la formule est P=UxI P en watts, U est la tension 220v et I l'intensité de 16A.
Réponse 7 aux problèmes electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, dans un camping, ou ailleurs, la tension est de 230V et le courant disponible est de 16 A (défini par le dispositif de protection), alors les "watts" disponibles sont de 16*230=3680W. Rappel : en monophasé : puissance disponible P (en watt) = U (en volt) multiplié par I (en ampère).
Réponse 8 aux problèmes electricite
Si la tension est de 230v monophasé alors votre puissance vaut 3680W.
Réponse 9 aux problèmes electricite
3000 W.
Réponse 10 aux problèmes electricite
Il n'y a plus qu'à faire une moyenne de tout ça et on devrait être pas mal.
Réponse 11 aux problèmes electricite
La réponse la plus juste est signée LB.
Réponse 12 aux problèmes electricite
Bonjour, sauf que dans le camping, car il s'agit de 12 voir 24 volts maximum.
Soit au max 24x16=3264 watts de disponible (dans le cas où il utilise un convertisseur de tension branché sur la batterie).
21 juillet 2012 à 17:10
>>> Résultats suivants pour : Correspondance ampères et watts >>>
cablage interrupteur conseilsrenovation electricite 004prises 16 32 amperestravaux electricite saignee
