Connecter sur même disjoncteur four et chaudière
Actuellement 27 451 questions dans le forum électricité
2464
Conseils des bricoleurs : Connecter sur même disjoncteur four et chaudière
Bonjour, j'ai un petit problème. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir sur un seul disjoncteur C20, un four et une chaudière connectés ?
Merci d'avance
Réponse electricite 1
D'un point de vue normatif, non! les 2 doivent être sur des circuits séparés. En pratique cela fonctionnera sans problème, la chaudière n'est pas un gros consommateur.
Réponse electricite 2
Bonjour, il est possible de rassembler le tout sur un seul disjoncteur mais il est toujours conseillé de faire deux circuits différents et directs.
Réponse electricite 3
Salut, pour ma part, un installateur chaudière est venu en installer une chez mon ex belle-mère, et a catégoriquement refusé de l'installer si elle n'était pas protégée en circuit seul, donc à bon entendeur... il y a sûrement une bonne raison... donc dans le doute... cordialement, Laulau.
01 mars 2008 à 03:02
  • 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 4. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Connecter sur même disjoncteur four et chaudière >>>
brancher prise four encastrabletableau electrique probleme lumieretableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 0
