Combien de spots pour une arrivée
Conseils des bricoleurs : Combien de spots pour une arrivée
Bonjour, nous avons une ampoule dans la cuisine et nous voudrions brancher des spots. Combien de spots peut-on mettre pour une arrivée ? Merci de votre réponse.
Salut. 8 points lumineux par circuit en 1.5mm² sous un disjoncteur de 16A. Attention 1 point lumineux ne doit pas dépasser 300VA.
Pas de soucis cela est vendu aux normes ? J'ai vu de deux à six spots...
- 1. Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
- N°8898 : Bonsoir, combien de spots en ligne, sur une entrée principale, peut-on relier l'un à l'autre ? Merci.
- 2. Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
- N°8561 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
- 3. Combien de spots hallogènes encastrés
- N°3183 : Bonjour, je suis en train de construire ma maison et je voudrais installer des spots encastrés dans mon salon, mon entrée et ma cuisine. Combien de spots puis-je brancher sur un même départ (départ avec disjoncteur de 10A et...
- 4. Combien de spots halogènes encastrés par mètre carré ?
- N°460 : J'aménage une cuisine de 20m2 avec faux-plafond. Combien de spots halogènes dois-je installer ? Merci.
- 5. Combien de spots mettre sur câble 1,5 avec disjoncteur 16 A
- N°12776 : Bonsoir tout le monde !! :biggrin: Voilà j'ai deux, trois petites questions qui me turlupinent :lol:. Combien de spots puis-je mettre sur un câble 1,5 avec un disjoncteur 16 A ? Sur un câble 2,5 disjoncteur 20 A ? Puis-je...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique
- N°11219 : Bonjour, je souhaite installer des spots avec ampoules GU10 pour éviter les transfos dans un faux plafond. Actuellement dans ma cuisine j'ai une seule arrivée électrique pour la lumière et compte l'utiliser en dérivant les...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 10. Alimentation spot led conseils
