Clignotement lampe éco
Actuellement 26 946 questions dans le forum électricité
1477
Astuces au problème électrique : Clignotement lampe éco
Bonjour, lorsque j'éteint la lampe (type fluo-compacte, dite "éco") de n'importe quel côté du va et vient, celle-ci clignote toutes les 2 secondes environ... au bout de quelques semaines elle explose ! Si je mets une lampe normale, au bout de quelques jours elle grille. Merci de m'éclairer.
1ère possibilité : vous êtes soumis à des surtensions importantes (exemple : en bout de ligne dans une zone comportant beaucoup d'entreprises) ;
2ème possibilité : vous utilisez des ampoules 220/230v (toujours en vente), alors que le réseau (depuis 1992), est à 230/240v ;
3ème possibilité : votre tableau est mal réalisé, les conducteurs actifs neutre et phase peuvent être intervertis ;
4ème possibilité : Absence de mise à la terre du neutre (côté distributeur EDF) provoquant des surtensions intempestives.
Dans tous les cas, il y a lieu de vérifier votre tension 230/240v, du raccordement du conducteur neutre au niveau de vos dispositifs de protection et de commandes, de verifier la présence d'une tension sur le conducteur actif neutre.
Vous avez probablement un faux contact dans votre douille.
Réponses 3 Forum installation électrique
Vérifier la tension d'alimentation sur la douille (phase/neutre) dans les 4 positions des 2 va et vient : normalement inférieur à 250 V ou 0V, si il existe une tension intermédiaire apparaît, remplacer les va et vient.
Réponses 4 Forum installation électrique
Vous devez simplement vérifier votre contact au niveau de la douille (2 possibilités : douille HS ou alors défaut de connexion).
  • 1. Problème de clignotement d'une lampe de salon
    N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
  • 2. Clignotement lampe extérieure
    N°20276 : Bonjour à tous, Mon problème est le suivant, ma lampe de terrasse extérieure après 2 minutes d'allumage se met à clignoter et puis grésiller. J'ai remplacé la lampe complète, donc une nouvelle, j'ai mis un nouvel...
  • 3. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 4. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
    N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
  • 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 6. Clignotement LED lampe de chevet
    N°13738 : Bonjour, Nous avons dans notre chambre 2 lampes de chevet incrustées dans la tête de lit. Chaque lampe est commandée par un interrupteur, suivi par un transformateur DC 4W 350mA 50/60Hz 12V, réliée à une ampoule...
  • 7. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
    N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
  • 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 9. Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco
    N°9628 : Bonjour, je souhaiterais remplacer une ampoule halogène RS7 de 150W, pour obtenir un éclairage plus puissant. Bien conscient qu'il ne faut pas dépasser la puissance maximale indiquée sur le luminaire (et qui, en l'occurrence,...
  • 10. Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée
    N°5078 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle lampe halogène avec ampoule de 150 Watts. Celle-ci fonctionne très bien, sauf quand j'allume ma télévision (écran LCD). La lampe se met alors à clignoter. Un ami m'a parlé...
>>> Résultats suivants pour : Clignotement lampe éco >>>
eoliennes ecologieeclairage deco 1ecologie piles electriquebouton poussoir sonnette
