Circuit électrique dédié pour la salle bain
Questions électricité : Circuit électrique dédié pour la salle bain
Je suis entrain de rénover ma maison et j'ai 2 petites questions sur le câblage électrique de ma salle de bain.
- Le circuit d'éclairage et/ou celui des prises de courant doit-il être dédié ? Je m'explique : à partir du moment où tous les circuits de la maison sont protégés par des différentiels 30mA, puis-je éclairer ma salle de bain à partir du même circuit que l'éclairage de la chambre et alimenter mes prises à partir du circuit de prises du séjour par exemple ?
- Mon lavabo étant à distance de ma baignoire et de ma douche, puis-je mettre à environ 30cm de ce lavabo une prise 220V 2P+T ?
Merci pour vos réponses.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
Pour le premier problème OUI vous pouvez alimenter les circuits comme vous le décrivez.
Pour ce qui est de la prise de courant, respectez les volumes enveloppe dont vous trouverez les normes sur les fiches dans les grande surface de bricolage ou mieux, Promotelec.
18 février 2008 à 16:35
- 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 4. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 5. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
- N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
- 8. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 9. Circuit spécialisé dans salle de bain
- N°12124 : Bonjour et merci à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières sur ce forum. Je rénove un appartement, j’ai fait passer dans une gaine souple de 25 : 2x2,5mm² pour une prise (je repique la terre sur le 4mm² ) et ...
- 10. Problème circuit parallèle salle de bain
- N°8892 : Bonjour, J'ai un souci d'électricité je n'y connais rien. Je loue une maison, lorsque nous sommes revenu de vacances, il y avait un fusible qui avait sauté. Et un circuit de la maison qui est un peu hanté. Nous avons...
