câblage radiateur électrique
Question Bricolage : câblage radiateur électrique
Bonjour à tous. Habituellement, le rouge est le fil phase, le bleu est le fil neutre et le jaune/vert la terre. Je viens d'acheter un radiateur où il y a un fil noir, un fil gris et un fil marron. Ma question : quelle est la concordance ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Le câblage de votre radiateur n'étant pas normalisé, il est préférable de trouver son câblage chez le revendeur ou le fabricant, ou de nous faire parvenir la marque de votre radiateur et sa référence.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, pour le fil de couleur noire, ça peut-être un fil pilote. Cordialement.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Le marron c'est la phase, le neutre c'est le gris, et noir c'est le pilote.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, le fil noir est le fil de pilote, le fil gris est le neutre et le fil marron est la phase.
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
- N°20882 : Bonjour. J'envisage de changer mon tableau électrique de 2 rangées qui est trop chargé par un 3 rangées. Actuellement tous mes radiateurs sont alimentés avec du câble en 2.5², y compris le radiateur de salle...
- 3. Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
- N°9540 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un radiateur à fluide de marque Alexia sur une simple prise de courant sachant qu'il n'y a que 3 câbles : 1 fil gris neutre, 1 fil marron phase, 1 fil noir fil pilote, pas de fil terre. Merci...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 8. Section câble vannes radiateur
- N°24771 : Bonjour. Je souhaite brancher en série 3 vannes de radiateurs (servomoteur) Danfoss en série car commandées par le même contrôleur. Les vannes sont alimentées en 230V et ont une consommation de 2W. La distance totale...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
