Câblage permutateur
Fiches bricolage électricité : Câblage permutateur
J'ai acheté un permutateur legrand ref 80604 (neptune) et sur tous les schémas de câblage qui sont proposés sur internet, il y a 4 bornes. Or, chez moi il y en a 6. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, car je n'arrive pas à le faire fonctionner, je n'ai que deux va-et-vient mais jamais trois points de commandes. Merci pour l'aide.
Branchement électrique 1
Câblage permutateur
La série Neptune de Legrand est, en fait, réalisée à partir d'un double va et vient, donc c'est logique qu'il y ait 6 bornes.
Branchez les navettes en provenance du 1er va et vient sur chaque borne L
Branchez les navettes en provenance du 2ème va et vient sur chaque borne 1
Reliez chaque borne 1 à la borne 2 opposée (cela doit croiser les fils)
- 1. Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
- N°24981 : Bonjour à tous. Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est...
- 2. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 3. Conseil câblage permutateur
- N°7283 : J'ai acheté un permutateur et j'ai 6 positions dessus pour le brancher (2xP1, 2xL, 2xP2) alors que j'ai vu qu'il fallait raccorder seulement les 4 navettes. Comment faire svp ? Merci.
- 4. Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5
- N°23780 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment câbler un permutateur avec un câble 5G 1.2 et une arrivée d'un câble 3G 1.5 avec une boîte de dérivation. Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci d'avance.
- 5. Changement de câblage interrupteur
- N°21542 : Bonjour les électriciens :biggrin: Dîtes voir, je suis en train de refaire tout un circuit d'interrupteur qui était en baguette de rénovation etc avec du fil souple. J'ai donc viré tous les fils souples, remplacés par du...
- 6. Câblage triple va et vient
- N°21123 : Bonjour. Mon père souhaite installer un triple va et vient dans son garage. Pouvez vous m'aider pour le schéma de câblage ? De plus il a un poste à souder quel section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le...
- 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
