Câblage du compteur au disjoncteur
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
2094
Fiches Bricolage Électricité : Câblage du compteur au disjoncteur
Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent déja dans un tube IRL, mais y rajouter le 16 mm², me semble impossible. Merci de vos réponses.
Conseils branchement électrique 1
Si c'est en enterré, il faut une gaine TPC rouge de 90. La liaison Compteur Disjoncteur est du domaine d'EDF, prendre contact avec eux pour savoir ce qu'ils exigent, cela dépend d'une région à l'autre et il est possible que 16 mm² soit insuffisant.
Conseils branchement électrique 2
Je suppose que c'est du disjoncteur EDF qui est dehors et le tableau à l'intérieur. Si vous avez déjà le Consuel, vous pouvez le faire comme vous le voulez, cela n'engage que vous, mais pensez que dans 10 ans si le câble est défectueux vous serez obligé de creuser dans le parterre de bégonias pour changer le câble si vous ne l'avez pas gainé. Et du 16 mm² cela dépend de la distance.
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, oui la gaine est obligatoire.
Conseils branchement électrique 4
Gaine TPC rouge 90 obligatoire et 16 mm² probablement insuffisant !
Conseils branchement électrique 5
Une gaine de 63 est suffisante pour passer un U 1000 R2V de 16² et un câble de téléport ou un U 1000 R2V de 2x1,5 mm².
Sur quel critère décidez-vous que le 16² est insuffisant ?
13 mars 2008 à 23:31
Conseils branchement électrique 6
Dans ce cas de figure, le raccordement du compteur au disjoncteur est appelé la liaison B, et il est préconisé, n'en déplaise à certains, de la réaliser en 25mm.
09 septembre 2008 à 16:57
Conseils branchement électrique 7
Bonjour. Si votre compteur est à moins de 30m du haut du poteau EDF au disjoncteur, ce sera du ressort d'EDF et à vous de passer une gaine de 90.
23 décembre 2009 à 17:56
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 4. Câblage compteur EDF
    N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Câblage électrique entre disjoncteur et compteur
    N°2617 : Trois câbles HO7VR 16 indépendants sous fourreau DN75 mm sont-ils réglementaires et techniquement aux normes entre le compteur EDF et le disjoncteur sachant que 25 mètres les séparent en souterrain ?
  • 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
>>> Résultats suivants pour : Câblage du compteur au disjoncteur >>>
interrupteur bricolage 03bricolage fournitures electricitebricolage voiture electriqueinterrupteur bricolage 02
