Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
3206
Problèmes électrique : Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique extérieure placée sur la façade de ma maison. Cette prise a été posée par le constructeur pour le branchement des outils de jardin. Le lampadaire est IP44 et de classe 2 (double protection). Est-il nécessaire d'installer un disjoncteur différentiel, en sachant que j'aurai des problèmes ; en effet derrière la prise extérieure, à l'intérieur, il s'agit d'une salle de séjour avec une armoire le long du mur ? Je pourrai poser l'interrupteur, mais un disjoncteur différentiel ce n'est pas trop esthétique pour un séjour !
Un câble 3G1,5 est-il suffisant ?
Merci pour vos réponses.
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
31 828 messages
Il se peut que la prise extérieure soit sur un circuit spécifique mais ce n'est pas certain. Elle peut être reprise effectivement sur la prise à l'intérieur. Normalement, la protection différentielle est assurée depuis le tableau d'abonné, et il serait donc inutile d'en rajouter une pour la ligne du lampadaire. Pour éviter de mettre une commande d'éclairage dans votre salon, il y a possibilité de faire une commande radio avec un bip. Pour un usage peu fréquent cela peut suffire. Autre solution : commande par détecteur de présence crépusculaire avec marche forcée. Ces solutions existent chez Legrand. Vous étudiez tout cela, d'autres idées vont vous être proposées. OK pour le câble.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
J'ai aussi ce type de branchement extérieur, le souci est qu'au départ avant la construction de la terrasse on avait fait passer un fil pour le branchement futur d'un lampadaire et dans une boutique on nous a mal renseigné, résultat on a dû couper le fil aujourd’hui on a vraiment besoin de ce lampadaire et vu qu il n'y a plus de fil peut-on bricoler le branchement du lampadaire pour y apposer une prise que l'on brancherait sur la prise extérieure de jardin ?
Merci de me répondre !!
26 mars 2016 à 15:16
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
31 828 messages
Bonjour réponse 2.
On ne bricole pas. Il faut passer un câble protégé d'une façon ou d'une autre, avec branchement sur circuit spécifique ou sur PC extérieure IP55.
26 mars 2016 à 20:11
  • 1. Brancher un lampadaire de jardin
    N°10806 : Bonjour, je viens d'acheter un lampadaire de jardin 3 têtes, mais sur le schéma rien n'est expliqué pour le raccorder à une prise électrique. Là je me retrouve avec 3 fils, 1 par lampe, et c'est tout. Ma question est comment...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 4. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 6. Brancher génératrice dans prise extérieure
    N°2775 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment effectuer le branchement d'une génératrice dans une prise extérieure et quelles sont les modifications à faire dans le panneau électrique.
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
    N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
  • 9. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure >>>
tableau installation electrique monophaseeecologie piles electriqueprise electrique 400vfournitures travaux electrique
