Brancher détecteur de présence
Questions Forum électricité : Brancher détecteur de présence
Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
Il faut acheter un détecteur de mouvement avec la distance que vous désirez. Il faut prendre un détecteur normalement ouvert comme cela dès que le détecteur détecte une présence, le contact se ferme et laisse passer le courant, votre lumière s'allume.
Bonjour, de mon côté j'aimerai savoir s'il est possible de bloquer ce détecteur de mouvement à l'aide d'un miroir par exemple. En gros trouver une solution mécanique pour annuler l'effet du système de détection. Merci de votre aide.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, si l'installation est déjà existante avec un interrupteur, vous pouvez remplacer l'interrupteur actuel par le détecteur. Il existe chez Legrand réf : 74426 (sans neutre, 2 fils), maximum 300 Watts, environ 56 TTC ou le modèle réf : 74427 (il faut passer un fil de neutre), maximum 1000 Watts, environ 62 TTC. Ces modèles sont encastrables dans un boîtier profondeur 40 ou peuvent être montés en saillie avec un boîtier.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir. Est-il possible de brancher un détecteur de mouvement simultanément à l'interrupteur qui le commande déjà ? Si oui, quel est le schéma de câblage ? Merci par avance.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Oui, vous coupez tout simplement la cellule de détection par un interrupteur.
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez bloquer son fonctionnement en le débranchant ou en mettant un adhésif sur la cellule.
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Et le câblage du détecteur, j'ai trois vis sur mon Legrand 74426 où mettre les deux fils ?
12 décembre 2008 à 01:27
- 1. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 2. Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
- N°12158 : Bonjour, J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas...
- 3. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
- N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
- 4. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 5. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 6. Combien de pavés fluo 4x18W brancher sur détecteur de présence
- N°6949 : Bonjour, combien de pavés fluo 4x18W puis-je brancher sur un détecteur de présence qui encaisse 400 vA maxjmum sans avoir à ajouter un contacteur. Merci.
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 9. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 10. Branchement détecteur de présence
- N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
