Brancher aérotherme portable sur prises normales
Fiches bricolage électricité : Brancher aérotherme portable sur prises normales
Bonjour à tous, je viens de récupérer un aérotherme portable de 5kW pour mon garage et j'aimerais savoir si je peux le brancher sur mes prises normales alimentées par du 3G2.5.
Merci d'avance pour vos réponses
Branchement électrique 1
NON ! 5kW dépasse 20A donc même si vous avez une protection par disjoncteur, ça sautera. PL975
Branchement électrique 2
Bonjour, c'est vrai que l'intensité (22,72A pour 5kW) ne dépasse pas de beaucoup celle d'un disjoncteur d'un circuit en 2,5 mm2 (20A) mais on ne peut pas le brancher dessus, donc l'idéal serait de tirer du fil de 6 mm2 sur un disjoncteur 32A. GS
- 1. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 3. Brancher prises comptoir de cuisine
- N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
- 5. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 8. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 9. Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A
- N°9990 : Bonjour, Une personne au travail m'a posé la question suivante à savoir quelle est le calibre du disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A. Merci pour vos réponses.
- 10. Utiliser 25 A pour prises normales
- N°6712 : Bonjour, peut-on mettre un porte-fusible 25 ampères pour des prises normales 2P + terre ?
