Branchement interrupteur
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
1052
Fiche installation électrique : Branchement interrupteur
Bonjour, j'ai un petit souci avec l'interrupteur de ma salle de bain (avec témoin). Après une première tentative, j'ai décidé de m'adresser à vous pour éviter une 2ème électrocution ! Il y a peu, j'ai démonté cet interrupteur mais le problème c’est que je ne me rappelle plus de l'emplacement des fils. Il y a 2 fils bleus, 1 brun et 1 noir. Inutile de vous dire que je ne connais absolument rien en électricité, que votre aide me sera très précieuse, mais ne me parlez pas de phase, bipolaire, etc… j'ignore ce que c'est. Si vous pouviez d'ailleurs me dénicher des photos ou un schéma du montage, ce serait l'idéal parce que j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve rien. Merci d'avance.
AM
AM
142 messages
Je pense qu'il vaudrait mieux changer l'interrupteur. Si ancien, il doit être trop petit pour un remplacement direct. Est-ce un boîtier apparent ou encastré. Je conseillerai de trouver dans vos connaissances ou votre famille quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus que vous. Sinon si vous ne connaissez personne, renseignez-vous auprès de vos voisins. Sachant que l'électricité est dangereuse, il faudrait peut être faire venir un électricien. D'après vos couleurs, il doit y avoir une phase (pour le témoin et qui repart vers éclairage), le retour éclairage et un neutre. Le neutre sert pour le retour témoin et le retour éclairage via inter.
Sans le modèle de l'inter, pas évident d'être clair... Bon, on y va quand même, alors les deux fils bleus sont reliés ensemble sur une borne de l'inter correspondant à un pôle du voyant (peut-être repéré N ?). Le noir (si l'installation est correcte) vient du tableau électrique et doit être raccordé sur un plot repéré P ou L. Le brun doit aller jusqu'à l'ampoule et se relie sur le dernier plot (repère ?). Si le voyant reste allumé en permanence, il faut alors inverser le noir et le brun.J'espère que ça pourra aider. COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT INTERVENTION, ça vous évitera une troisième électrocution !
Solution et astuces des bricoleurs 3
Une salle d'eau est dangereuse ; si vous n'êtes pas sûr, appellez un électricien ; par contre, attention aux termes employés : une même personne ne peut pas subir 3 électrocutions, car dès la première, elle est décédée.
08 mars 2008 à 21:15
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 11. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfschema branchement electrique four encastrableinterrupteurs anciensschema branchement electrique four encastrable
