Branchement à partir d'un globe électrique
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
5344
Problème installation électrique : Branchement à partir d'un globe électrique
Dans mon grenier je voudrais ajouter deux globes que je voudrais raccorder à partir d'un globe déjà électrisé,
ces deux globes à installer avec un interrupteur. Quel est le schéma de branchement ? Merci.
22 mars 2009 à 01:30
Ce n'est pas compliqué, pour commencer démontez les premiers globes (ça s'appelle hublot et pas globe), à la place mettez une boîte de dérivation, ensuite fixez vos 2 autres hublots.
A l'emplacement prévu, fixez des tubes IRL en plastique dans lesquels vous allez passer un câble rigide noir que vous allez raccorder dans vos hublots.
Ensuite, dans la boîte de dérivation, vous allez brancher vos fils avec des dominos, pensez à raccorder la terre si c'est possible.
Bonne chance, bonne journée.
23 octobre 2009 à 18:17
Proposer une réponse à Branchement à partir d'un globe électrique
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 2. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 3. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 4. Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
    N°11272 : Bonjour, Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Mettre la lumière à partir d'une prise
    N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
  • 7. Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
    N°10939 : Bonsoir, Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ? Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20. Et je pense qu'il...
  • 8. Branchement électrique garage indépendant à partir du compteur
    N°3294 : Je construis un garage proche du compteur EDF (à 10m), mon habitation et donc le tableau électrique étant beaucoup plus éloignés (40m). Puis-je effectuer un nouveau branchement à partir du compteur EDF ou dois-je repartir de...
  • 9. Conseils pour branchement globe plafonnier salle de bain
    N°5205 : Bonsoir. Je souhaite brancher un globe dans ma salle de bain. J'ai raccordé le fil bleu et le fil marron au plafonnier et le fil jaune et vert à l'endroit indiqué pour le fil de terre. Quand j'essaie d'allumer ça disjoncte....
  • 10. Faire connexion électrique à partir d'une prise
    N°14043 : Bonjour, Ma question est simple j'envisage d'automatiser mon portail et je veux tirer une ligne à partir d'une prise électrique, dans mon sous sol, je veux la protéger avec un interrupteur avec fusible, est-ce obligatoire ?...
>>> Résultats suivants pour : Branchement à partir d'un globe électrique >>>
ecologie piles electriqueprise electrique plaque inductioninstaller un luminaire au plafondarmoire electriques sch
