Avant Consuel emplacement et taille de la GTL
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
3370
Questions électricité : Avant Consuel emplacement et taille de la GTL
Je rénove et veut faire venir le CONSUEL
1) Puis-je placer la GTL dans la cuisine (sachant qu'il y le chauffe-eau, la machine à laver et une partie des murs sont des persiennes en bois (donc humidité possible, je suis en outre-mer).
2) La goulotte - GTL (posée en saillie) fournie par le fabricant à 25 cm de large seulement est-ce suffisant ?
3) Puis-je mettre la GTL sur un palier d'escalier (intérieur) qui mène à une mezzanine ? (j'ai 8 mètres du sol au mur !)
merci
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 1
11 488 messages
Les solutions que vous proposez ne sont pas formidables.
Si vraiment vous ne pouvez pas, ne mettez pas de GTL. Ce n'est pas obligatoire sauf dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
12 février 2008 à 23:18
  • 1. Emplacement composant GTL
    N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
  • 2. Emplacement du tableau électrique sur la GTL
    N°14509 : Bonjour, Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m. Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de...
  • 3. Problème emplacement ETEL
    N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 6. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 9. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 10. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
    N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
>>> Résultats suivants pour : Avant Consuel emplacement et taille de la GTL >>>
tableau electrique bv8tableau electrique probleme lumierechauffe eau electrique branchementbranchement chauffe eau disjoncteur edf
