Ampérage pour four et plaque de cuisson
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
4071
Branchement électrique : Ampérage pour four et plaque de cuisson
Je veux installer un four mais l'on m'a dit qu'il fallait 20A, en changeant le disjoncteur au tableau, cela-suffit-il ? De même, j'installe un table de cuisson avec 3 feux gaz et une plaque électrique, il faut 32A; en changeant le disjoncteur cela suffit-il ?
Merci pour votre aide car je n'y connais rien !
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Bonjour, il faut calculer votre puissance.
Exemple : 3000W divisés par votre tension 220 volts, vous avez l'ampérage.
3000 W / 220 V = 13,6 Amp
Protection disjoncteur déclic 16 ampères, fil 2,5 mm du tableau à la sortie de câble.
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 2
Non, cela ne suffit pas.
Il faut que les fils du circuit soient en rapport avec le disjoncteur.
Pour le four du 2,5² avec un disj 20A.
Pour la plaque du 6² avec un disj 32A.
Forum électricité réponses 3
Pour un four il faut un circuit 20A avec des conducteurs en 2.5 mm² Pour les plaques de cuisson il faut un circuit 32A avec des conducteurs en 6mm². ça c'est la norme, cependant si pour votre plaque de cuisson vous n'avez qu'un circuit en 2.5mm² ; ce sera suffisant étant donné que vous N'avez qu'une seule plaque électrique ; mais ne branchez pas une plaque de cuisson entierement électrique sinon très gros problèmes en vue. MF
17 juin 2008 à 02:15
  • 1. Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
    N°746 : Bonjour. Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ? Merci pour vos avis.
  • 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 3. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 4. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 5. Branchement four et plaque de cuisson
    N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
  • 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 7. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 8. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 9. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 10. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage pour four et plaque de cuisson >>>
electricite saignee 03branchement moteur electrique 220pince a denuder fil electriqueprise electrique plaque induction
