Alimenter récepteur monophasé à partir circuit triphasé
Fiches conseils électricité : Alimenter récepteur monophasé à partir circuit triphasé
Bonjour, est-ce que je peux alimenter un récepteur monophasé de 220V par deux phases de 220 V (inexistence de neutre) ; c'est-à-dire que la tension entre deux phases est 220 V ? Nous avons un réseau triphasé de 220v sans neutre, et notre récepteur est monophasé de 220 V. Quels sont les risques de cette installation ? Merci.
Réponse electricite 1
J'aimerais savoir comment vous obtenez votre réseau triphasé en 230V ? Sinon, vous pouvez, sans aucun problème, raccorder sans le neutre votre récepteur avec deux phases, si c'est bien du 230V. Ne pas oublier la protection différentielle sur la protection triphasée.
Réponse electricite 2
A ne surtout pas faire : entre 2 phases, il y a 380V et non pas 220V.
Réponse electricite 3
Oui, un récepteur avec une tension de 220 volts fonctionnera normalement, sans aucun risque, que ce soit sur un réseau 220V monophasé ou sur un réseau biphasé 220V. Là où il faut faire attention, c'est dans votre tableau de distribution, car les protections doivent être bipolaires à 2 déclencheurs et non pas bipolaires avec le neutre coupé mais non protégé (uni + neutre). PB
Réponse electricite 4
Bonjour, ce qui est important c'est de respecter la tension d'alimentation, 220V entre phase et neutre d'une distribution monophasée ou 220V entre deux phases d'un réseau triphasé 220V. Cest la même tension. Vous pouvez brancher vos appareils. Seule la protection du circuit change comme l'explique parfaitement la réponse 3.
Pour la réponse 2 : Un réseau triphasé ne veut pas forcément dire 380V. Le réseau EDF très haute tension c'est aussi du triphasé, mais du 400 000 V, et je confirme que les réseaux 220V triphasé même sils sont peu courants existent. Pour définir la tension d'un réseau triphasé, on mesure la tension entre phases.
Pour la réponse 1 : Pour un réseau triphasé 220V, on utilise un transformateur triphasé avec, au primaire, la tension triphasée à abaisser ; et au secondaire 220V.
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
- N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
