Problème démarrage moteur électrique
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
519
Fiches Bricolage électricité : Problème démarrage moteur électrique
Le moteur électrique 1.5cv de mon compresseur d'air a du mal à demarrer par temps froid (extérieur du garage). Les fils chauffent, et ça disjonte. Le condo "semble" ok et le moteur tourne librement.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Il semble que votre compresseur ait besoin d'une petite révision. Par temps froid, les huiles et graisses sont plus épaisses et votre moteur, dont la puissance a été adaptée pour une utilisation "normale", se trouve un peu freiné par ces températures hivernales. Ce sera peut-être l'occasion de lui faire une petite révision, avec une huile neuve, et compatible pour le froid.
Réponses Forum sur l’électricité 2
J'ai rencontré le même problème, en cause le régulateur de pression défectueux, dilatation de la membrane par temps froid. Je l'ai remplacé et tout fonctionne très bien.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Le clapet anti-retour entre la cuve et le compresseur peut être HS, contrôler et remplacer si besoin est.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il suffit parfois de mettre une soupape de décharge sur la sortie pression (elle crée une fuite au demarrage pour libérer le compresseur).
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum sur l’électricité 5
Il faut changer le condensateur, ça devrait aller.
10 mars 2010 à 18:37
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 3. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
    N°5154 : Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout...
  • 6. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 8. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 9. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour. Le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Problème démarrage moteur électrique
    N°17540 : Bonjour. J'ai un problème au niveau du démarrage d'un moteur électrique. A chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir le moteur démarre et stoppe dès que je relâche le bouton, et si je maintiens le bouton appuyé le...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage moteur électrique >>>
remplacer fil electrique fer a repasserfournitures travaux electriquefournitures electrique 003fournitures electricites
