Problème défaut sur inter différentiel
Astuce Forum electricite : Problème défaut sur inter différentiel
Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable.
Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la maison mais ce problème n'est pas récurrent il peut se passer des mois avant que cela ne recommence, mais un jour ça arrive quand même.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. D'avance merci.
27 mars 2010 à 14:11
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, le différentiel joue son rôle, vous avez certainement des faiblesses au niveau de l'isolement des circuits, il faudrait faire des mesures au mégohmmètre. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:19
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour et merci de m'avoir répondu mais pourriez-vous un peu plus m'expliquer quel est le rôle et aussi comment on se sert de cet appareil. Merci.
28 mars 2010 à 13:24
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Tout sur le DDR est en question n°3086 où vous trouverez des liens.
28 mars 2010 à 17:31
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, un mégohmmètre est un appareil spécifique pour faire des mesures d'isolement sur les circuits, soit entre conducteurs actifs, soit entre conducteurs actifs et terre ; la tension de mesure est soit 100/250/500/1000V, l'intensité fournie est faible (mA) ; seuls les bureaux de contrôle et les grands électriciens possèdent cet appareil ; les déclenchements étant intempestifs, un multimètre traditionnel ne pourra être efficace, l'idéal serait de trouver une entreprise possédant ce matériel, ou un inspecteur de bureau de contrôle local ; votre électricien pourrait vous aiguiller. Cordialement.
28 mars 2010 à 20:47
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour et merci pour toutes vos explications.
Mais sans cet appareil, n'y a-t-il pas une solution pour trouver d'où cela provient ?
01 avril 2010 à 07:57
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour. On peut tester l'isolement d'une ligne non chargée avec l'appareil décrit par 1Insp mais pas un équipement à cause de la tension de mesure. Pour détecter l'origine de la fuite, il faut une pince ampèremétrique spéciale que tous les électriciens n'ont pas. Dans le domestique, il faut arriver à cerner l'origine circuit par circuit par tâtonnement.
C'est pour éviter de mettre l'habitation dans le noir que l'on multiplie les ID sur un tableau. La résistance de dégivrage d'un frigo peut se dégrader et occasionner un défaut d'isolement à la terre. L'informatique peut également occasionner un déclenchement de DDR à la mise sous tension, mais en général il faut plus de 5 mises en service simultanées (cas de certaines salles à postes multiples). Pour ces équipements on installe des DDR super immunisés.
01 avril 2010 à 20:05
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Re pour GL : bonjour et encore merci pour vos réponses. je sais quel inter diff déclenche ; donc il faut que je recherche les appareils qui sont alimentés par chaque disjoncteurs distribués par cet inter diff, mais comment trouver le défaut ? puis-je utiliser un appareil de mesure autre qu'une pince ampèremétrique ? d'avance Merci.
03 avril 2010 à 15:58
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Bonjour. Sans appareil de mesure adapté c'est difficile (voir en 4). Sur chaque départ de DJ, il faut faire l'inventaire des récepteurs raccordés à la terre, car le défaut provient de l'un d'eux.
On suppose que les circuits Ph + N sont bien appairés.
Une autre solution serait de transférer un circuit à la fois sur un autre ID (avec son DJ) pour voir quel ID déclenche, mais c'est plus qu'artisanal et très long. Vous êtes sur la bonne voie. A suivre.
05 avril 2010 à 20:46
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 2. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 5. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°6907 : Je viens de changer mon coffret électrique. Lorsque le disjoncteur différentiel du bas est enclenché le premier disjoncteur différentiel coupe. Il coupe mais pas tout le temps, cela n'est pas systématique. Est-ce que les...
- 10. Problème disjoncteur différentiel défaut à l'étage
- N°3595 : Bonjour, j'ai deux tableaux avec sur chacun un disjoncteur différentiel 30mA, un tableau à l'étage, l'autre au sous-sol. Quand je branche une ligne pour une lampe sur le tableau du sous-sol, cela fonctionne, et la même ligne au...
