Problème déclenchement visiophone
Fiches bricolage électricité : Problème déclenchement visiophone
Bonjour. Mon visiophone sonne à chaque déclenchement des heures creuses et à chaque arrêt. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe, et comment empêcher ce phenomène, merci ?
08 mars 2008 à 21:15
Réponses Forum électricité 1
16 751 messages
Il n'est pas aux normes. Un bon produit se doit d'être insensible à ce genre de perturbation.
08 mars 2008 à 22:52
Réponses Forum électricité 2
Essayer de raccorder le visiophone au secondaire d'un transformateur de séparation de circuit. Attention aux puissances.
09 mars 2008 à 18:14
Réponses Forum électricité 3
GL a raison, votre produit devrait être insensible à cette perturbation ! Essayez tout de même de monter un filtre secteur; je ne vous garantie pas le résultat mais ca peut être efficace. Sinon voyez avec le fabricant de votre système, il aura une solution à votre problème car si cela vient d'un défaut de conception, vous ne devez pas être le seul dans votre cas. Bonne chance MF
Proposer une réponse à Problème déclenchement visiophone
  • 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 2. Problème déclenchement détecteur de mouvements
    N°15611 : Bonjour, Je suis à cours d'idées... J'ai installé un détecteur de mouvements infrarouge (marque Goobay) en extérieur pour déclencher un allumage à l'ouverture de mon portail. A priori pas d'erreur de câblage : j'en ai...
  • 3. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 4. Problème de pertes sur un visiophone
    N°5687 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas. Après avoir testé...
  • 5. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 6. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 7. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
    N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
  • 8. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 9. Déclenchement prise de courant en fonction de la température
    N°10077 : Bonjour, je possède un bassin où est situé une pompe jet. Je souhaiterais faire un branchement de celle-ci pour qu'elle se déclenche lorsque la température est négative. Pouvez-vous me guider pour l'installation...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Problème déclenchement visiophone >>>
compteur hz heurestravaux electricite 03electricite saignee 02renovation electricite 002
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
