Problème déclenchement contacteur jour et nuit
Astuces Forum electricite : Problème déclenchement contacteur jour et nuit
Bonjour, j'ai changé mon contacteur jour et nuit après intervention EDF mais il ne se déclenche toujours pas. Que faire ? Merci.
07 mars 2010 à 10:57
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Vous ne dites pas quelle est la nature de l'intervention de EDF, ni si la commande contacteur se fait par contacts (C1 C2 en sortie compteur électronique ou relais 175 Hz séparé) ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie commandé par la téléinformation d'un compteur électronique.
Voir en question 6682 où une fiche de dépannage pour une commande par contacts est proposée.
08 mars 2010 à 09:06
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Juste pour signaler que le système relais 175 hertz n'est plus employé par EDF depuis longtemps. Il servait principalement pour les contrats EJP.
09 mars 2010 à 00:34
Réponses Forum sur l’électricité 3
Un point d'Histoire. Le relais 175 Hz est bien antérieur aux contrats EJP puisque ce système basé sur une porteuse à 175 Hz avec impulsions de codage date des années 1950 (en 1970, puissance totale des générateurs 175 Hz : environ 6 MVA). Pour le passage du comptage en HP/HC et commande de chauffe-eau, initialement une horloge électromécanique avec réserve de marche assurait la commutation. Puis sont venus les relais 175 Hz télécommandes qui permettaient une souplesse de gestion. Le relais a d'abord été électromécanique, puis électronique, puis maintenant intégré aux compteurs électroniques. Là ou le compteur est électromécanique, le relais ancien demeure en place s'il est en bon état. Il peut également être remplacé en cas de défaillance, toujours si le "compteur bleu" reste en place.
09 mars 2010 à 08:58
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 7. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 8. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 9. Problème contacteur Jour/Nuit
- N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
