Problème coupure aléatoire va et vient
Astuce FAQ electricite : Problème coupure aléatoire va et vient
J'ai acheté un appartement dans lequel le va et vient (3 points) d'un couloir coupe de façon aléatoire. Pour allumer : pas de problème mais pour éteindre il faut parfois jusqu'à 40 impulsions sur les différents points pour éteindre. Et pourtant à chaque fois il y a bien une impulsion au niveau du rupteur dans le tableau. Que faire ? Merci.
14 septembre 2010 à 11:33
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Il s'agirait non d'un montage va et vient, mais d'une commande par BP d'un télérupteur que vous entendez (presque) fonctionner dans le tableau de répartition.
S'il faut des impulsions multiples pour éteindre (et que vous entendez bien l'appareil grogner à chaque appui), on peut supposer que le télérupteur est coincé. Dans ce cas, il faut le changer. Un bon bricoleur y arrive, dans le cas contraire il faut appeler l'électricien du coin.
15 septembre 2010 à 09:12
Réponse 2 Forum Electricite
tout d'abord, ce n'est pas un va et vient mais un bouton poussoir
3 possibilités :
- le télérupteur est HS
- le bouton poussoir est HS
- des câbles sont desserrés derrière le poussoir. Cordialement.
3 possibilités :
15 septembre 2010 à 10:19
