Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
4564
Branchements électrique maison : Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 1
11 448 messages
Voir le schéma de base sur ce lien :
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
  • 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 2. Problème programmation module radio Yokis
    N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
  • 3. Problème branchement récepteur Yokis
    N°17579 : Bonjour. J'ai un problème de connexion émetteur récepteur de commande Yokis sur 2 spots encastrés. En enlevant les spots et les câbles du faux plafond 2 fils se sont déconnectés : fils marron et rose (voir...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 6. Problème émetteur-récepteur Yokis
    N°21836 : Bonjour. J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire. Fréquemment, la lumière...
  • 7. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 8. Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
    N°24682 : Bonsoir. Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo). Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft. Où puis-je acheter cet appareil ? Et comment le...
  • 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 10. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
    N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
>>> Résultats suivants pour : Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis >>>
schema branchement electrique four encastrabletravaux electricite saigneeampoule electrique 09 conseils branchement schema branchement contacteur heures creuses
