Circuit alimenté par 2 fusibles
Fiches conseils électricité : Circuit alimenté par 2 fusibles
Bonjour, au niveau de mon tableau électrique, 2 porte-fusibles concernent l'éclairage du rez-de-chaussée. Je présume donc qu'il y a 2 circuits d'éclairage au RDC. Voici ma question : si je veux couper la lumière du RDC, il faut impérativement que je retire les 2 portes fusibles. Si j'en arrête un, aucun effet sur l'éclairage. Idem avec l'autre porte fusible. Est-ce normal ? Comment l'expliquer ? Merci d'avance pour vos réponses.
Conseils Bricolage 1
Voir si chacun des porte-fusibles coupe un seul fil...
05 avril 2010 à 09:47
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 3. Circuit électrique alimenté par phases
- N°595 : J'ai une boîte à fusibles à 2 rangées et un spot branché je ne sais pas où. Quand je débranche l'alimentation de la deuxième rangée (phase et neutre), tout en gardant la première rangée alimentée, le spot s'allume. Que...
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 6. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 7. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
